Réparer balancelle 4moms
Marque : 4moms
Modèle : mamaroo
Dinadia
Bonjour, j'ai une balancelle 4moms Mamaroo qui ne fonctionne plus.
Je la branche à la prise, elle démarre et 2 secondes plus tard, plus rien, elle s'arrête et l'écran disjoncte.
Je vous remercie pour votre aide.
- Comment redresser l'arche de jouer ? (0 réponse )
- Réparer une balancelle graco sweet peace (5 réponses )
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- 4 moms fonctionne plus mauvais alimentation (0 réponse )
- Réparation transat (0 réponse )
- Changement de freins Jane Trider (20 réponses )
Bonjour !
avez vous réussi à résoudre ce problème ?
Je rencontre les mêmes difficultés avec ma balancelle
Merci :) — johanna75 2 pts
Bonjour du coup vendez vous votre balancelle pour pièces? — Jennifer P 2 pts
Je rencontre le même problème avec ma balancelle. Avez-vous réussi à résoudre le problème ? Merci — Ness Dia 5 pts
Proposition de Louloute 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour j'ai eu le même problème et en fait il faut démonter entièrement la balancelle, le transat arceau etc et démonter la base dessous.
Le fait que la balancelle s'arrête et l'écran clignote montre qu'il y a une obstruction dans la balancelle qui bloque le mouvement.
Il suffit de retirer ce qui bloque. Parfois ce sont les élastiques des roulements qui cassent et causent l'obstruction.
Bonne soirée
Précautions : Bien mettre les vis de côté
Bonjour !
En effet, j'ai démonté mais je n'ai pas réussi a accéder au moteur. J'ai vu à travers la paroi que c'est l'élastique qui est totalement usé :( — Ness Dia 5 pts
