Changer rétro éclairage sur une TV GRUNDIG 43VLE6523BL
Marque : Grundig
Modèle : 43VLE6523BL
Question posée par Nyhaan 1 pt
Bonjour, je dois remplacer le rétro éclairage d'une TV GRUNDIG 43VLE6523BL, je suis techniciens BLANC de métiers, je touche un peu au brun mais j'aimerais savoir si il y à des précaution particulière à prendre pour accéder au rétroéclairage, si on peut y accéder sans séparer les différentes "couches" entre la dalle et ce dernier, je fais ça pour mon appareil, mais j'aimerais éviter de casser quoi que ce soi
Bonjour Je ne connais pas ce TV MAIS avant de démonter quoi que ce soit...Assurez vous que la TENSION distribuée aux LED (si c'est des LED) arrive bien sur la dalle..En effet en gééeral ceci est géré par un circuit integré specialisé et parfois...Il se coupe donc plus d'eclairage. Grundig est serieux, on doit trouver le schéma sur le Web — Domi33 67 pts
