Thermomix tm5 ne chauffe plus
Thierry P
Mon thermomix tm5 _1 ne chauffe plus, je pense que c'est le bol qui contient la résistance qui est Hs. Comment tester ce bol, la résistance de chauffe. Il y a plusieurs fiches sur le bol, sûrement, résistance, sonde de température... Etc.. Sinon c'est la platine de puissance autre point faible de ces appareils. J'ai nettoyé les fiches du bol et la prise.. Mais rien.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
