Arrêt congélateur Liebherr GSN2805
Le moteur s'est arrêté. La température était toujours affichée sur module de commande. Appui sur bouton d'arrêt.
Au bout de 3 secondes d'appui sur le bouton "Marche", le relais D7 se désactive.
Plusieurs tentatives de démarrage. Pour certaines, le relais D7 reste actif et au bout de 6 secondes le relais D6 s'active. Le moteur se met à fonctionner, mais dès le relachement du bouton, tout s'arrête.
J'ai débranché chaque accessoire (sondes et autres), mais pas d'impact.
Lors de l'appui sur "Marche", les voyants, le buzzer et l'affichage fonctionnent. Une fois, l'affichage m'a indiqué "FF" ?
J'ai vérifié toutes les connexions et l'état des deux cartes (puissance et commande), j'ai juste observé un noircissement du plastique du relais D6 dû à l'étincelle, qui se produit aussi sur le relais D7, lors de la désactivation. Relais D7 : OMRON G2R-Sur le second relais, est indiqué6 / E3206S11 / 12VDC(650 Ohms). Sur le premier, je ne peux pas voir car il est conA-H (6 broches). Relais D6 : EICHHOFF E3206S11 650 Ohms (4 broches).
Cela m'embète de jeter un congélateur qui a probablement un composant HS et j'aimerai bien réparer ou faire réparer, sachant que les cartes ne se trouvent plus pour cet appareil.
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congelateur LIEBHERR qui se met en alarme (0 réponse )
- Mon congelateur liebherr à un problème de glace (3 réponses )
- Congélateur liebherr GSS3126/25B en panne (1 réponse )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
Je reviens vers vous, en essayant de tester mes cartes, j'ai fait un court-circuit et les deux CI sont HS !
Est-il possible de se passer de ces deux CI, en branchant directement sur un programmateur et en lui donnant une durée de fonctionnement compatible avec la température désirée ?
Au niveau du compresseur il y a un relais d'intensité, un bilame thermique et un condensateur.
La solution envisagée, serait de mettre en fonctionnement permanent, le programmateur jouant le rôle de régulateur.
Cette solution serait-elle viable ?
Merci. — philippe74440 43 pts
