Platine de puissance Liebherr GT6122 20C
Marque : Liebherr
Modèle : GT6122 20C
Question posée par Seryne Zerr 11 pts
Mon congelateur coffre Liebherr GT 6122 20C ne fonctionne plus suite à plusieurs coupures de courant (intervention sur le réseau domestique).
Plusieurs pièces grillées, platine de commande, n'arrive pas à les identifiées. Sur la photo un CA/CC 171(?2) KLN 30X(?X) 5U8X.
Dans la référence de ce composant
- Les ? pour les numéros visibles mais en doute et
- Les X numéros non visibles, composant grillé.
Merci à toute personne pouvant m'aider à l'identifier.
Bonjour vu la tête du composant je pencherais plutôt pour un powerswitch du type LNK306 mais il y a sûrement d'autres composants périphériques HS...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci Oméga pour la suggestion, d'après vous je change aussi les résistances? Mais si je met un LNK 306 y a t il un risque. Quelqu'un sur le forum aurait - il un congélateur semblable pour me dire exactement de quel composant il s'agit, ou le schéma électronique de cette carte, éventuellement me dire comment me le procurer.
Quelqu'un connait -il la signification des chiffres sur chacune des 3 rangées du composant (PowerSwitch)
Cdlt,
Zerr
— Seryne Zerr 11 pts
OUah merci mamigas....
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci infiniment Mamigas, je sais maintenant que la 2eme ligne est la plus importante, oui il s'agit bien d'un LNK, mais pour le congélateur coffre Liebherr, pour sa platine de commande, un LNK 306 pourrait aller ? Je n'est vraiment pas envie de payer plus de 80 euros pour des composants qui coutent au maximum 1 euros pièce.
Est - ce qu'une des pièces du circuit de la platine pourrait me donner les caractéristiques de ce LNK ? tel que le triac 1210 - 800G ou la résistance en aval de 10 ohms .(Photo jointe)
Bonjour en tout le cas le triac ne sert à priori qu'à piloter le moteur du compresseur...le LNL concerne la partie alimentation basse tension et il faudra aussi remplacer la résistance qui est un modèle particulier...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Je vais faire comme ça, un LNK 306 D et une résistance 68 ohms 2watts type antisurge.
Je me lance Lundi si il me reste un peu de temps en fin de journée.
Encore merci beaucoup pour votre aide. Je vous tiens au courant pour la suite, cela pourra servir à d'autres en difficultés.
Cdlt.
Bonjour à tous,
J'ai changé les composants défectueux et la les leds de la commande de platines clignotent et le moteur démarre et s'arrête au même rythme. Qu'est ce qui ne va pas, que faire ?
J'ai pris une petite vidéo pour mieux que vous cerniez le problème.
Cdlt.
Lien vers la vidéo :https://www.dropbox.com/s/ha9utq707zm5l9u/Lierbherr%20GT612220C.avi?dl=0
