Réparer tv tfl39dled200
j'ai un problème de rétro éclairage qui ne s'allume plus et il n'est même pas alimenter(0 volt sur connecteur des leds en marche), malgré le changement des 4 condensateurs 200v 47µm. sur tv tfl39dled200. sachant que le son fonctionne normalement, et on voit avec lampe torche la projection des images. la panne est apparue progressivement: au début marche quelques minutes puis plus d'images, maintenant plus d'images dés l'allumage. merci de vos pistes.
Bonjour vous êtez sur la bonne voie, il faut juste mener des investigations électronique plus poussée pour contrôler les différents composants de la partie alimentation à découpage qui alimente les led..
Cdlt — omega7 43287 pts
La carte alimentation porte quelle référence ? — OC226 4303 pts
d'après ce je vois sur la carte: Vettel 17IPS20. Je pense
Il y a plusieurs versions de schéma, mais il ne devrait pas y avoir de différence majeure.
Si vous avez du son, ce serait une bonne base de départ (24v présent).
Le circuit driver MP3394 comporte des protections, donc il faut d'abord vérifier vos rubans de LED.
Les différentes versions https://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=17ips20 — OC226 4303 pts
Rubans de LED débranchés, le driver devrait arrêter le boost de la tension.
Mesurez aux point cerclés, il devrait y avoir sensiblement la même tension, à 0,2v ou 0,3V près (24V).
