Lecteur SONY BDV-L800 ne prend plus les CD
Marque : Sony
Modèle : BDV-L800
Quand je veux insérer un CD plus rien ne se passe
J'ai pensé avoir oublié un CD dedans, rien se passe non plus avec EJECT
Je veux ouvrir l'appareil pour examiner le lecteur
Après dépose du pied support et dépose des vis d'assemblage par en dessous impossible d'ouvrir le boitier
J'ai une vue éclatée §6 du "service manual", il me semble qu'il y a des ergots qui verrouillent.....
Connaissez vous la manière d'ouvrir cet appareil sans forcer et casser?
Merci pour aide
cordialement
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- Tiroir DVD ne sort plus - SONY SLV-D910 Réparé (6 réponses )
- DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche (6 réponses )
- Probleme de telecommande sur Graveur Sony HRD 710 (8 réponses )
- Tiroir DVD de mon lecteur-enregistreur Sony avec disque dur ne s'ouvre plus (6 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : outils à déclipser
Solution : Pour le démontage, sans le manuel technique, je ne peux pas vouas aider.
Tous les lecteurs de CD finissent par avoir un problème d'usure de courroie, surtout ceux qui sont verticaux.
Essayez la fonction EJECT avec l'appareil en position horizontale, dans la position face avant en haut, puis si ça ne fontionne pas, dans l'autre position à 180°. Eventuellement en le tapotant pendant l'éjection. Ca fonctionne souvent.
Mais de toute façon, il faut aussi trouver des revendeurs de courroie qui n'ont pas des frais de port élevés, et un stock de courroie qui tourne.
Certains vendeurs ont des courroies déjà attaquées par l'air pollués par des soolvants ou des phtalates.
Les beaux appareils sont souvent difficiles à démonter et "fragiles".
Laurent alias René-Electro
Précautions : débranchement du secteur si vous mettez les mains dans l'appareil
Merci pour ces infos
Maintenant je suis sûr que l éjection fonctionne, j'ai glissé un CD dans la fente environ 1/3 et en appuyant sur EJECT , il sort normalement . A part cette manipulation je ne peux pas avancer tant que le boîtier n'est pas ouvert.
J'ai continué mes recherches sur la documentation le paragraphe 2 du "manuel service" explique comment démonter est ce que quelqu'un a ce document?
Merci — Pat03 3 pts
