FOUR ARTHUR MARTIN ELECTROLUX VIS GRILLE de PROTECTION VENTILATEUR et ATTACHES RESISTANCE NE TIENNENT PLUS
Marque : Electrolux
Modèle : FE 2519 MULTIFONCTION PYROLYSE
Question posée par Domchris 3 pts
Bonjour, les vis de la grille de protection de l'hélice du ventilateur ne tiennent plus ET plus embêtant les attaches (genres de clips) de la résistance sont tombées, où trouver de quoi remplacer ces petites pièces de fixation qui doivent supporter la haute température et ne pas créer de problème d'intoxications dues à des métaux. Le four par ailleurs fonctionne très bien, seulement il faut faire très attention pour ne pas se brûler à la résistance qui pend un peu vers l'avant et que les plats n'entrent pas au contact de l'hélice.
Il y a bien un sujet ressemblant sur le site, pour un four Gaggeneau, concernant des vis mais l'auteur ne dit pas s'il a réussi à réparer, ni avec quel matériel, et il s'agissait pour lui de refixer toute la plaque du fond mais pas la résistance. Merci pour vote aide.
S.O.S Personne qui ait rencontré et solutionné le problème, vraiment... ? — Domchris 3 pts
Zero Waste : marre des pubs
