Aspirateur robot vileda
Marque : Vileda
Modèle : VR_ON
Frédéric O
Bonjour,voila que j appuie sur le bouton il s allume démarre 1 sec s arrête et la lumière devient rouge . J ai tout démonté et nett mais toujours la même chose
- Aspirateur robot VILEDA se met en sécurité, voyant clignote rouge (2 réponses )
- Robot aspirateur Viléda (1 réponse )
- Aspirateur vr one vileda . pb balai (0 réponse )
- Problémes aspirateur robot VILEDA VR 100 (2 réponses )
- Aspirateur vileda problèmes (0 réponse )
- ASPIRATEUR ROBOT VILEDA VR ONE (0 réponse )
Bonjour j'ai le même problème depuis quelques jours. Vous avez trouvé une solution pour le vôtre, svp? — Fréde B 2 pts
Bonjour, voilà j'avais le même problème avec mon vileda après démontage et remontage complet et tester tout les composants toujours le même problème. Mais lors d'un démarrage de l'appareil j'ai appuyé sur l'appareil pour que les roues soit bien plaque au sol et la l'appareil a démarré sans se mettre en sécurité et depuis 1 semaine il fonctionne nickel. Je pense que le problème provient des deux contacteurs des roues , si quelqu'un pouvait tester la même procédure pour voir si cela peut fonctionner sur un vileda avec le même défaut ( après 2seconde de démarrage le voyant clignote rouge) merci pour les retours
Thierry — Laine 2 pts
Bonjour, J'ai le même problème, j'ai essayé d'appuyer sur l'appareil au moment du démarrage. Aucun résultat. Les roues ne se mettent pas en fonction. Auriez vous une solution ? — Cev 5 pts
