Interphone ne sonnant plus
Marque : Effacée par la peinture
Modèle : Apparement de 1994
Bonjour tout le monde,
Je vous contacte car mon interphone ne sonne plus quand on appelle en bas, ce qui est plutôt embêtant. Je vous joins quelques photos du boîtier ouvert pour éclairer un peu. Il y 3 fils non reliés, mais c’est peut être normal car je ne vois pas comment ils auraient pu tous les 3 se désolidariser.
D’autre part, j’entends la personne en bas quand j’appuie sur le bouton de réponse. Ça, ça marche
Quelle pourrait être la cause du soucis ?
Merci beaucoup d’avance,
Dans l’attente, une bonne journée !
Carolane
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Test tension interphone 5 fils avidsen Réparé (6 réponses )
- Visiophone URMET 1716/6 en panne (7 réponses )
- Carillon interphone qui ne sonne pas BTCINO LEGRAND (7 réponses )
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
Aaaaaaaideeeeez moooooooi t_t — Carolane69 6 pts
bjr, les 3 fils est en surplus (ne servent à rien) certainement le bouton d'appel du boitier extérieur "usé" hs
shuntez celui ci pour contrôler l'appel si ok, bien sur être à 2 pour confirmer,,, — DOM maeva 4324 pts
Alors l’appel marche, enfin ça sonne pas dans l’appartement. Mais j’entends quand même la personne en bas — Carolane69 6 pts
Sonnerie d'appel entre CA et 6(masse).
Scotchez le levier blanc en position "raccroché". Pendant que quelqu'un sonne à l'extérieur, mesurez avec un voltmètre entre CA et 6. En position voltmètre alternatif. Si pas probant, en position voltmètre continu.
Il vaut mieux que la 2eme personne sonne par intermittence, le résultat sera rythmé par les appuis sur le bouton. Cela lèvera tout doute.
Autre test, à faire seul, tester la continuité dans le combiné entre CA et 6, le levier en position "raccroché". Utiliser le multimètre en position ohm-mètre. Il vaut mieux qu'il n'y ait personne devant la platine de rue si on tient à son appareil de mesure.
Cela ne renseignera toutefois pas sur la présence du courant d'appel, ce qui se fait avec le premier test.
- Oh! merci beaucoup. J'étais vraiment désespérée, au point d'écrire "Aaaaaaaideeeeez moooooooi t_t ".
J'avais absolument besoin d'un mode opératoire pour découvrir ce qui n'allait pas.
- Mais non, pas besoin de remercier, c'est simplement normal que les bénévoles du site doivent répondre à n'importe quelle demande. On est simplement heureux de ne pas se faire engueuler si ça tarde un peu.
Hé oui, certains considèrent que tout leur est dû https://www.commentreparer.com/58215/Automobile/Megane-coupe-1-6-90ch-qui-ne-demarre-pas.
La recherche de renseignements sur le matériel ? une broutille ! Ne vous faites pas de sang d'encre pour si peu.
Sans compter ceux qui ne répondent plus dès qu'il leur est demandé plus d'informations.
Je commence à réviser mon mode de participation ... Je fais un tri. — OC226 4303 pts
