Réparer ourson vtech "suis moi"
Julie A
L'ourson vtech de mon fils s'allume et fais du bruit mais n'avance plus du tout malgré des piles neuves.Que puis je faire ?
- Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt (2 réponses )
- Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus. (15 réponses )
- Magibureau vtech panne écran central (0 réponse )
- Réparer 123 petites marionnettes de V-Tech (0 réponse )
- Problème cube d'éveil VTech (0 réponse )
- Vtech Magi-chevalet intéractif 3 en 1 - le stylo ne fonctionne plus avec l'écran (3 réponses )
Proposition de Ktikatfr 4 pts
Outils : Tournevis fins
Solution : Bonjour,
Même scénario ici. J'ai sorti le boîtier du tissus : les pattes sont faites en ressorts ce n'est pas évident de les sortir mais c'est flexible n'ayez pas peur.
Ouvrez le boîtier : 4 vis sur le haut du boîtier.
Cherchez si un petit élastique transparent est toujours sur les 2 petites roulettes (1grande 1 petite) sinon repositionnez le comme une courroie.
Refermez
Pour l'ourson de mes enfants ça a fonctionné.
Bon courage
Précautions : Enlevez les piles
J'ai le même soucis avec le mien. Je l'ai démonté pour voir si l'élastique était en place, aucun soucis. Les pieds s'articulent toujours bien. Il fait de la lumière mais joue toujours la même chanson de 2 secondes et n'avance plus... — Granolax59 3 pts
