Grille pain Russell Hobbs 11599 Levier ne tient plus enclenché + leds de puissance
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 11599
Question posée par Berny55bp 71 pts
Bonjour, Je sollicite l'aide comme beaucoup d'entre nous qui aimerait réparer leurs appareils en panne avec un œil expert sur le site ! Etant nouveau sur ce forum ,je ne sais comment il fonctionne !!
Mon Grille pain Russell Hobbs fonctionne en partie ,seulement le levier ne tient pas seul enclenché (les résistances chauffent si on le maintient !!) et il n'y a que 4 leds sur 7 allumées sur la platine boutons ,impossibilité d'augmenter ou diminuer la puissance .
Tout d'abord ,j'ai quelques connaissances en électricité ,continuité d'alimentation , je sais la plupart du temps reconnaître les composants électronique s ,mais vraiment nul en ce qui concerne leur contrôle et continuité sur un circuit imprimé !
Après démontage , j'ai effectué quelques tests au multimètre : l'electro aimant qui sert à maintenir le levier est apparemment correct (continuité du bobinage ok ) mais il n'est pas alimenté au travers de la platine leds et contacteurs .
De l'autre côté du grille pain ,j'ai du 220 volts qui arrive un petit transfo 220 volts en 12 Volts Ac ,et sur le circuit imprimé avec des composants électroniques ,il arrive bien les 12 volts .
Sur ce circuit imprimé ,je constate une résistance oxyde (valeur si je ne me suis pas trompé 9.4 K Ohms ) et cette résistance est fendue .
Cette résistance pourrait elle empêcher un fonctionnement partiel de l'appareil ?
Si quelqu'un avait une petite idée du problème si il a déjà été rencontré ,et me permettre de faire d'autres contrôles .
Merci à toutes personnes compétentes qui auraient déjà réparer ce grille pain Russell Hobbs 11599
Cordialement Bernard P de LYON
Précisions et photos complémentaires à la demande si pas très compréhensif
— Berny55bp 71 pts
