Panne radiateur Delonghi Parisio 1500 W
JCB78
Suite à une coupure de courant par l'EDF , mon radiateur ne fonctionne .. plus de chauffe et le boitier à droite affiche que 8888888 . Je l'ai eteint et rallumer mais plus de chauffe plus que des 8888 sur le boitier ..
Que dois je faire pour le réparer ? change le boitier ? est ce facile ? ou puis le commander ?
Merci bcp à tous ceux qui m'aiderons
JCB78
- Mon radiateur Parisio ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer radiateur électrique Delonghi Parisio ER 1500w (2 réponses )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
- Demande d'aide dans une manoeuvre de réparation s'il vous plait (5 réponses )
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
Bonjour JCB78,
j'ai actuellement le même problème sur le même modèle de radiateur.
Avez vous fini par trouver une solution ou avez vous du changer votre radiateur?
Merci d'avance pour votre réponse. — CD 2 pts
