Sèche linge SAMSUNG SDC3C801
Marque : Samsung
Modèle : SDC3C801
GIRARD GILBERT
Aucun voyant ne s'allume lorsque j'appuie sur le bouton "MARCHE" de mon sèche linge!
Je précise que la prise fonctionne bien!!!
Débranché puis rebranché...Aucun résultat !
Filtre nettoyé + cuve eau usée vidée
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sèche linge Samsung SDC3C801 voyant filtres reste allumer (3 réponses )
- Probleme de couinement tres fort sur le sèche-linge Samsung quand il tourne avec le linge (3 réponses )
- Code erreur 3E seche-linge Samsung SDC3C801. (5 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
Bonjour première chose à faire vérifier le filtre secteur après avoir ouvert le capot au dessus, présence de tension secteur après le filtre et à l'entrée de la carte, ensuite voir si c'est un bouton mécanique ou électronique pour la mise en marche....contrôler la continuité de celui-ci et si tout est Ok alors le soucis provient de la carte électronique et notamment de la partie alimentation à découpage présente dessus.....Malheureusement chez Samsung les cartes sont noyées dans la résine donc irréparables...
Cordialement — omega7 43289 pts
