Four candy fpp649 bloque
Marque : Candy
Modèle : fpp649
Jai mon four qui est bloqué, les touches ne marche plus mais la porte n'est pas bloqué.
Il affiche :"8888"
J'ai besoin d'aide merci de me répondre le plus rapidement possible .
Cdt
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four candy watch touch (8 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
Essayez une mise hors tension d'environ 1 minute puis remettez sous tension . Cela peut réinitialiser l'électronique de commande .
Venait il de fonctionner ?
Je vous mets en Pièce Jointe une doc trouvée sur le Net avec les codes défauts .
Document pdf
Jai essayé plusieurs fois mais ça ne marche pas. — Son34 3 pts
J'ai exactement le même problème que vous. Avez vous trouvé une solution ? Cela pourrait m'aider grandement. Impossible de trouver à quoi correspond ce code erreur.
Merci! — Man11 2 pts
