Mon lave-vaisselle ne vidange pas
Marque : Siemens
Modèle : SE64530/07
Question posée par Bayan 1 pt
lave vaisselle SIEMENS SE64530/07
De temps en temps, depuis plusieurs mois mon lave-vaisselle ne vidange pas. Je règle le problème en nettoyantles filtres dans le lave-vaisselle et le carter de pompe présent sous les filtres (présences de résidus alimentaires). Depuis hier, ça ne suffit plus, il y a de l'eau systématiquement.
J'ai vérifié et nettoyé le filtre d'arrivée d'eau à l'entrée de l'électrovanne (en passant j'ai perçé la grille du filtre : est-ce grave ?), vérifié les flexibles (arrivée + évacuation).
Je pense que la pompe de vidange est HS. Mais je n'arrive pas à enlever le socle du lave-vaisselle pour accéder aux différents éléments ! Il n'y a pase de clips et autres vis pour le faire facilement.
Avez-vous une méthode ?
