Pas d'allumage sur tondeuse greatland
Marque : Greatland
Modèle : (CL TO 139T 41SP) TOT911274
kasper84
Bonjour, et merci de m’accueillir
alors j'ai essayé de démarrer ma tondeuse greatland (CL TO 139T 41SP) TOT911274
Donc j'ai commencé par démonter mon carburateur et nettoyé le gicleur central...Puis j'ai essayé de voir si il y avait du jus au fil de la bougie et là rien ...
Donc j'ai commandé et reçu une neuve que j 'ai monté mais toujours rien...
Alors je viens de voir un truc qui parlait de clavette....
Franchement suis perdu, et besoin de votre aide
Bonne journée et merci d'avance
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- GREATLAND - Barre jonction hauteur de coupe touche le sol Réparé (3 réponses )
- Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland (2 réponses )
- Moteur débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre puis s' arrète. (2 réponses )
- PROBLEMES DE RESSORT pour tondeuse GREATLAND GL TO 173T 51 SP 4in1 TL (0 réponse )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
Racheter (durable)
