PROBLEMES DE RESSORT pour tondeuse GREATLAND GL TO 173T 51 SP 4in1 TL
J'ai récupéré la tondeuse de ma mere, décédée. Elle ne démarre plus le cable d'accélération et de ralenti entranie bien la plaque fixée sur le carter du moteur mais celle du ralenti ne bouge pas. j'ai remarqué un ressort détaché sur l'ensemble de ceux-ci;
JE N'AI AUCUNS PLANS, avez vous de quoi m'éclairez. j'ai des photos mais impossible de les mettre. microsoft m'oblige à utiliser onedrive que j'utilise pas.
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland (2 réponses )
- GREATLAND - Barre jonction hauteur de coupe touche le sol Réparé (3 réponses )
- Moteur débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre puis s' arrète. (2 réponses )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
- Bonjour jai une débroussailleuse qui recrache de lessence a la sortie du carbu? (4 réponses )
