Magnétoscope JVC HR-S8000MS NE S'ALLUME PAS
Marque : JVC
Modèle : JVC HR-S8000MS
Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide pour réparer mon Magnétoscope JVC HR-S8000MS.
Lorsqu'il est branché sur secteur :
-la LED du bouton "marche" clignote toutes les 3 secondes
-l'écran d'affichage s'éteint et se rallume en permanence toutes les 3 secondes
-le mécanisme s'active toutes les 3 secondes
-l'action d'appuyer sur le bouton marche ne fait rien
-la piece du transformateur (nommée PELN1173) fait un bruit de grésillement.
-Il y a un zone de surchauffe sur la carte au niveau du composant D63 (c'est une diode ?)
J'ai remplacé les 2 condensateurs comme expliqué dans ce post....mais le problème est toujours le même....!
https://forums.futura-sciences.com/d...r-s8000ms.html
Je vous joins les photos prises avant changement des deux condensateurs !
Je vous joins une vidéo du problème (les condensateurs étaient changés) : https://youtu.be/CDf1g6KNw7c
Pouvez vous m'aider ou le cas est trop désespéré ?
Merci beaucoup Aurélien.
- JVC HR S9700 se met en veille au bout de 4 secondes (1 réponse )
- JVC HR-S7700 pas de son, pas d'image (0 réponse )
- Réparer une télécommande de magnetoscope (2 réponses )
- Magnétoscope JVC HR-J426 MS plus d’image (2 réponses )
- Réparer magnetoscope jvc hr v-525 (0 réponse )
- Magnétoscope vhs jvc HR-J305MS (1 réponse )
