Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus
Marque : Sauter
Modèle : SFP930X1
Année : 2012
Mon four Sauter SFP930X de 2012 ne s’allume plus. Plus de d’heure plus de lumière, plus de programme.
Je ai cherché sur le forum et d’autres, des explications mais je cale .
La panne est survenue alors que le four n’était pas en service . Mon différentiel a sauté est en le réenclenchant rien . Je précise qu’il m est déjà arrivé avec ce four la même panne mais qu’en le débranchement ou en réactivant le disjoncteur associé, il repartait.
J ai contrôlé l’alimentation et celle-ci arrive jusqu’a la carte de puissance.
J’ai tenté de débrancher et rebrancher la tresse reliée au panneau de commande mais rien non plus . J’ai fait qq mesures notamment sur la résistance R18 qui affiche 100ohm, le Le CIrcuit intégré U7 réf NCP1014AP10 entre les bornes Fléchées affiche une donnée -1 (infinit je crois ).
Il reste la mesure des tensions, sur les pastilles sérigraphiées (GND, +12V, +5V, +15V) que j’ai oublié de faire (Vu sur autre forum). Il est dit aussi que le condensateur cerclé pourrait être en cause.
Merci de votre aide
Merci pat54, j'étais prêt à changer la carte voir le four entier vu qu'il commence à dater. J'ai changé le C51 par un 10uF 50V que j'avais dans l'établi, ça remarche parfaitement! On est reparti pour 10 ans :-) —
J'ai exactement le même problème : mon four même référence ne s'allume plus du tout. Je m’apprêtais a changer ce condensateur en C51 mais il n'y en a pas sur cet endroit???
Il y en a 3 autres en C15 C19 et C17 je crois
Lequel faudrait-il changer?
Je viens d'avoir le problème sur ce four.
Mise sous courant, juste la lumière qui clignote sans arrêt. Rien d'autre.....
J'ai remplacé les 4 condensateurs.
Remonté la carte, le four marche nickel.
