Samsung PS50P96FD ne s’allume plus du tout
Marque : Samsung
Modèle : PS50P96FD
Question posée par Ludofun 5 pts
Aurait il quelqu'un qui pourrait me conseiller sur la démarche à suivre concernant ma carte d'alimentation BN44-00175A qui serait endommagée sur mon plasma Samsung.
la TV ne s'allume pas du tout (pas de voyant allumé), la carte de diag a l'intérieur n'a pas de diode d'allumée non plus.
J'ai déjà changé les 4 condensateurs bombés mais cela n'a pas arrangé le problème.
La carte n'a pas l'air d'envoyer les valeurs attendu même si elle siffle et donc prouve bien qu'un courant passe quelque part.
J'ai tenté de prendre les valeurs avec mon multimètre mais ça ne donne pas ce qu'il doit y avoir de marqué sur la carcasse (Vs 207/Va 67 de tête).
je suis pas très spécialiste mais depuis 2 jours j'apprends entre les vidéos et les forums mais ma carte n'est pas très répandue donc c'est encore plus compliqué...
une idée?
Bonjour la partie alimentation est généralement le point faible des TV Samsung et notamment les condensateurs qui sont souvent calibrés trop justes pour tenir très longtemps....Remplacez tous les condensateurs électrochimique de l'alimentation et voyez ce qui se passe après..
Cdlt
— omega7 43290 pts
Bonjou Omega7
Vous pensez que cela peut empêcher le courant d’atteindre les 207 en VS et 67 en VA?
Car les autres ne sont pas bombées du tout.
Il y en a de différente taille, est ce que vous préconisez de changer même les très gros?
Merci pour votre aide.
— Ludofun 5 pts
Bonjour ne vous posez pas trop de questions métaphysiques, si les tensions indiquées sur la carte ne sont pas correctes la TV ne peut pas fonctionner.... Donc remplacez tous les condensateurs par précaution car même si ils ne sont pas bombés ils peuvent néanmoins être HS et notamment les "gros"...Vu le prix de ces composants il ne faut pas hésiter, si une fois remplacés la carte ne fonctionne toujours pas il faudra mener d'autres investigations "électroniques" mais au moins une source de panne probable sera éliminée (les condensateurs). Attention lors du choix des condensateurs, prenez des modèles avec une température de fonctionnement à 105°C, et avec une tension soit identique soit supérieure à la valeur d'origine, enfin rappelez-vous que la plupart des condensateurs sont électrochimiques et donc polarisés, polarité qu'il faut respecter au remontage sous peine de destruction de la carte...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Très bien Omega7.
Je vais donc de ce pas tous les changer, il y en a une vingtaine, on verra ensuite.
Oui j’avais déjà pris un cour sur la polarité avant de me lancer sur les 4 bombés :)
Je vais relever les valeurs pour commander les bons.
Si jamais vous connaissez des sites intéressants niveau frais de port je suis preneur car GLS pour 20g c’est 8€ lol
Merci de votre aide.
— Ludofun 5 pts
Bonjour voyez à commander chez radiospares, farnell ou mouser...
Cdlt
— omega7 43290 pts
