Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération
Marque : Husqvarna
Modèle : 323R
je remet en été une vieille débroussailleuse Husqvarna 323R.
j'ai changé les durits qui étaient craquelés, nettoyé la bougie.
la poire transparente d'amorçage ne se remplit pas (ou très légerement) mais au démarrage, le moteur s'arrête dès que j'essaie de mettre les gaz.
pourriez vous m'aider à trouver le problème ?
merci,
- Aide demarrage debroussailleuse (4 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Comment réparer le cable de traction débroussailleuse Husqvarna DB51/DBH51 (1 réponse )
- Parallélisme autoportée husqvarna CT151 (0 réponse )
- Quelqu'un a déjà commandé sur un site pour des pièces Husqvarna ? (1 réponse )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S Réparé (1 réponse )
