Volant de machine à coudre toyota ec163 rs2000 bloqué
Marque : Toyota
Modèle : ec163 rs2000
le volant de ma machine à coudre ec163 rs2000 est bloqué. J'ai démonté l'emplacement de la canette et le crochet et nettoyé. Rien à part des peluches. J'ai démonté la partie gauche de la machine, nettoyé et huilé.Rien non plus. J'arrive à faire des canettes mais plus à coudre. Je suis désespérée car je me suis engagée à faire des masques pour le boulot.
Bonjour !
Voilà, on peut maintenant soumettre des vidéos sur le site, je vous envoie donc celle faite hier soir avec deux tours d'aiguille à la main.
Merci de votre aide.
(j'ai réduit la qualité de la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop lourde, j'espère que ça ira)
Désolée la vidéo est à l'envers, il faut la télécharger et la lire avec VLC.
je viens juste de voir la vidéo... très pratique même à l'envers.J'ai téléchargé mais elle ne se met pas à l'endroit. Pas grave.
J'aimerais bien que vous me fassiez une vidéo ou une photo, mais avec arrêt sur image au moment où la pointe du crochet est juste derrière l'aiguille. Est-ce possible?
A première vue, on y est presque...
Mettez l'aiguille en position droite (plus large zig-zag) et photo quand la pointe de la navette est juste derrière l'aiguille en position droite.
Merci de votre réponse.
Voilà deux vidéos (cette fois-ci à l'endroit normalement :-)), similaires dans le mouvement mais j'ai essayé de faire des gros plans et des angles de prises différents, je ne sais pas si ça aide...
J'ai sélectionné le point zigzag max.
Merci de votre retour.
je n'ai pas reçu la vidéo, comme la dernière fois non plus, je l'ai reçue bien après...attendons... —
Dans un premier temps, baissez un peu l'aiguille dans le porte aiguille. Très très légèrement, pour voir ce que ça donne... Ensuite, si ça va je verrai autre chose de définitif. —
Je l'ai baissée de 1 à 2 mm, mais ça m'a l'air pire... J'ai essayé de piquer avec les deux postions, en position normale je fais une dizaine de points avant que le fil casse, avec l'aiguille baissée j'en fais moitié moins... —
Bonjour !
Je suis toujours en panne de machine... Auriez-vous des idées de tests que je peux faire, de pistes à me suggérer, d'endroits où chercher ? J'ai tout démonté de nouveau, mais je sèche totalement :-(... Merci de votre aide !
C'est assez difficile de voir la vidéo... Levez la barre aiguille au point mort haut svp et prenez une photo de la navette, je veux savoir où elle est exactement quand l'aiguille est en haut.
Yves
Voilà, j'ai fait une photo au point mort haut, et une autre au point mort bas.
Est-ce que cela vous aide ?
Merci,
Si je suis correctement ce qu'il se passe, ce que je comprends c'est que la pointe du crochet de la navette est trop loin de l'aiguille quand l'aiguille est au point mort bas.
Pour régler cela, il faudrait que je repositionne correctement le chasse navette. Mais comment fait-on pour le tourner ?
Merci.
