Panne compliquée voyant filtre à peluches après quelques minutes
Mon sèche linge est tombé en panne il y a 2 semaines. Depuis quelques temps, le cycle s’interrompait régulièrement. Il fallait vider le filtre à peluches pourtant rempli à moins de 30% mais ça repartait. Ma femme croit avoir vu un code HE une fois elle n’est pas sûre à 100%.
Aujourd’hui c’est fini, après quelques minutes, quel que soit le programme chaud, le voyant rouge du filtre clignote (rouge), l’alerte sonore filtre plein retentit, puis le cycle s’interrompt quelques minutes après. Sur le programme à air froid, l’appareil semble fonctionner normalement.
Je souhaiterais connaître la pièce à changer et suis vraiment à court d’idées:
- J’ai d’abord nettoyé le filtre à peluche (eau+vinaigre), puis le condenseur (douche+séchage), puis les entrailles de l’appareil en aspirant minutieusement les peluches, en dehors de la pompe à eau et du moteur moins accessibles.
Le filtre n’est pas auréolé ni percé, tous les conduits sont propres.
- Puis j’ai testé le bloc chauffant : la résistance affiche 69 k ohms au connecteur, les 2 thermostats sur la résistance sont passants , environ 0,4 ohms, ou variables, mesure pas très fiable mais ça sonne. Le thermostat de sécurité n’est pas désarmé , le poussoir est bien enclenché. La résistance chauffe très bien pendant quelques minutes puis refroidit comme si il y avait une surchauffe ou mise en sécurité.
- Enfin je me suis orienté vers les sondes. J’ai nettoyé la sonde humidité chiffon+vinaigre, testé la sonde thermique avant (ventilation) qui affiche 60 k ohms à la fillerie. Idem pour la sonde thermique arrière au dessus de la résistance +/- même valeur.
Les 2 CTN réagissent à la chaleur, leur valeur baisse en chauffant puis remonte. Ce qui m’étonne c’est la mesure incohérente à froid qui devrait plutôt être autour de 10 k ohms? Est-ce possible qu’elles tombent en panne en même temps?
Ou bien est-ce plutôt un problème de carte électronique ou autre?
J’ai vu que d’autres membres avaient le même problème mais personne ne semble avoir trouvé la solution.
Merci par avance pour votre aide🙏
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
Panne sans solution jusqu’à présent — ilcapo3375 3 pts
