Pourquoi mon combiné GE ne congèle plus
Je reformule ma demande.J'ai un combiné frigo-congelateur GE qui ne fonctionne pas.Coté frigo la température reste à 7/8°.Pour le congélateur il reste entre 0et -5°.j'ai
changé le klixon qui se trouve dans le boitier contre le compresseur, sans succès. En
suivant un tuto sur le dépannage j'ai' ponter les fils marron et noir correspondant au thermostat et l'appareil a redemare avec toujours les mêmes données et un peu de givre sur la paroi du fond du congélateur. Les boutons de commande situés coté frigo n'ont
aucun effet sur la température du bloc .Après démontage, nettoyage du ventilateur dans
le compartiment congel ,je suis toujours au même point.Si vous avez une solution à ce
problème, je suis preneur.
Avec mes remerciements.
- Frigo americain GE pro file - 4 étoiles - (9 réponses )
- Mon combiné frigo/congel GE GCE23YHTAFWW fonctionne mal côté congélateur. (0 réponse )
- Réfrigérateur GE TFG 26 PED awh, congélateur ne refroidit pas suffisamment (0 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Frigo américain GE pas assez de froid dans le congélateur (0 réponse )
