Aide diagnostique sur Machine a Laver Hotpoint AQ9L291U
J'ai depuis 13 ans une machine a laver Hotpoint AQ9L291U
Hier, j'ai lancé 2 machines RAS a la première mais a la seconde un bruit type grincement aiguë lors du lavage uniquement !!
La différence entre les 2 machines c'est que la 2eme comportait une lourde couverture
J'ai donc ouvert la machine pour regarder les points névralgique de la bête, et je ne trouve rien a l’œil nu
Les vérins semblent bon, les ressorts également, l'arceau de courroie RAS idem pour le galet
Seule chose invisible le fameux roulement mais la cuve est propre comme un sous neuf derrière
lorsque je bouge la cuve fortement je n'entend rien de spécifique a part peut être le frottement du joint, lorsque je tourne le tambour dans un sens ou l'autre j’entends un léger bruit peut etre dut a un jeu quelque part ?
autre question j'ai bien compris que la cuve était thermosoudé dans la mesure ou je désolidarise les 2 parties au niveau de la soudure est il possible de trouver un roulement+joint compatible quelque part ?
merci beaucoup pour vos réponses d'expert.
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Problème de machine à laver (5 réponses )
- Pattes fixations aubes cassent sur machine à laver Ariston Hotpoint AQM8F Réparé (6 réponses )
