Changement de freins Jane Trider
Marque : Jané
Modèle : Trider
Je souhaite remplacer les freins de ma poussette Jane Trider.
J'ai réussi à les fixer sur la partie inférieure (au niveau des 2 roues) mais je n'arrive pas à raccorder le câble au niveau du système du freinage à main sur le guidon. Faut-t-il démonter le guidon? Si oui comment?
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Bonjour Fleya,
Merci pour votre message .
C'est bien ce modèle de câble que vous avez pris pour la trider du coup ?
J'avais pris un autre modèle sur le site et cela ne correspondait pas évidemment.
( je l'avais reçu rapidement pour ma part, par contre le retour est à nos frais dans mes souvenirs ).
Bonne soirée
Bonsoir fleya merci pour le lien heureusement il était en rupture de stock et j’avais aussi vue des commentaires négatifs sur cabriole bébé. Merci en tous cas. Bonne soirée.
Bonsoir jeanbatman56 pas de soucis bonne soirée.
Bonsoir fleya merci pour le lien heureusement il était en rupture de stock et j’avais aussi vue des commentaires négatifs sur cabriole bébé. Merci en tous cas. Bonne soirée.. —
Bonsoir jeanbatman56 pas de soucis bonne soirée. —
Voilà jeanbatman56 j’ai bien reçu le câble j’ai commandé le 7 avril.
Bonsoir ,
Super 😀
Je l'ai commandé aussi sur le site Anglais.
Merci pour le coup de main 👍
Bonjour jeanbatman56
C’est bien le bon il est déjà installé sur la poussette. Pas de soucis bonne journée.
Bonjour, je rencontre le même problème que vous...pourriez vous me confirmer que le cable "Pièce détachée pour poussette Jane Crosswalk et Epic." du lien dans les commentaires c'est adapté à votre poussette Trider?
Merci beaucoup
Vivien
J'ai le même problème que vous. Un des câbles de frein a lâché et j'aimerais les changer tous les 2 mais impossible de trouver les bons câblesles sites mentionnés au-dessus n'en propose plus. Est-ce que vous avez la longueur des ce câbles ?
Merci de votre réponse !
Carole
Bonjour, je cherche aussi la pièce pour ma poussette Jane Epic. Sur cabriole, le câble proposé mesure selon la fiche 1.41m. le mien sectionné est plus court de 20cm. Est-ce une erreur d affichage et bien le bon câble ? —
