Piano digital
Marque : Piano digital
Modèle : 8877
jh
13 pts
est ce que quelqu'un peut me dire quel est le câblage du mini din 4 pts du bloc de pédale pour un piano digital modèle 8877.la prise a été arrachée .j'ai donc racheté une prise mais je sais pas comment le câblé..si quelqu'un a un schéma je suis preneur .merci par avance
- Vendre ou réparer piano numérique dont des touches ne fonctionnent pas (1 réponse )
- Réparer piano numérique (0 réponse )
- Panne piano numérique Kawai CL20 Réparé (3 réponses )
- Probleme jack pedale d'effet guitare jamman (3 réponses )
- Piano synthé Casio 403 casiotone alimentation brûlée (11 réponses )
- Piano General Music RP1 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Pedale d'effet guitare overdrive benrod Cream can. Potard de Cream (tone basse) qui enlève le gain (4 réponses )
- Reparer synthetiseur GEM WX 2 (0 réponse )
Bonjour CecileBe
Je n’ai pas trouvé de plan de câblage. Mais si je comprends bien, le câble reliant la pédale au piano a été arraché au niveau de la fiche mini DIN. Si c’est le cas, je suppose aussi que la fiche mini DIN est surmoulée (des fois il vaut mieux poster une photo pour aider).
Si toutes mes suppositions sont exactes, peut-être pouvez vous couper le plastique entourant la fiche pour voir s’il reste des bouts de fils attachés au connecteur. Manip à faire avec beaucoup de précaution pour ne pas se blesser ! — jc67 1023 pts
bonjour et merci pour votre réponse oui c'est bien ça on a donné ce piano a une petite cousine et la fiche mini din moulée a été arraché impossible de voir ou était connecté les 4 fils sur la fiche .cordialement
Bonjour jh, comme proposé, peut-être pouvez vous couper le plastique entourant la fiche moulée pour voir s’il reste des bouts de fils attachés au connecteur. Manip à faire avec beaucoup de précaution pour ne pas se blesser ! Et pour ne pas couper ce qui reste éventuellement des fils ! — jc67 1023 pts
Du coup j ai soudé le fils rouge en 3 le vert en 1
Marron en 2 et le blanc en 4
Ça vous semble cohérent ? Il y a un risque de grillé quelque chose ?
Je lui ferais passer elle fera un esssais
Cordialement — jh 13 pts
Bonjour jh, je pensais "l'affaire classée". Comme je n'avais rien gardé de mes recherches, je m'y suis recollé!!
Pour moi c'est le fil marron (qui doit correspondre à la masse) qui doit aller en 1. Cf la copie d'écran jointe.
Pour les 3 autres fils, le fait de les mettre "n'importe où" ne présentera pas de risques. Vous risquez juste d'avoir les 3 effets qui ne sont plus sur leur pédale habituelle. Il suffira d'expérimenter un peu pour les remettre où ils étaient.
bonjour jc67 et merci de m'aider
quand je regarde votre photo ça ressemble beaucoup à ce que j'ai
la partie noir au centre pour moi c'est la pédale du milieu et le fil rouge c'est la pédale du bas
par rapport à ma photo plus haut
à la pédale du bas j'ai le rouge qui arrive
pédale du milieu le blanc
pour celle du haut vert sur la partie gauche et marron sur la partie droite de la pédale et comme sur votre photo le marron est piqué avec un fil vert pour allé sur les deux autre pédales (fil commun masse je suppose )
pour les numéros du câblage j'ai pris pour référence ce schéma ci joint en vue coté soudure
encore merci pour votre aide
cordialement
Forcement ma photo ressemble à la votre; c'est le même ensemble si par exemple vous retourner votre photo d'1/4 de tour vers la droite!
Pour ce qui est de la numérotation des broches, il faut faire très attention au côté duquel on regarde.
Sur la photo que je vous joins, la flèche rouge pointe sur ce qui est pour moi la masse de votre appareil, qui doit donc correspondre à la masse (fil marron) de votre pédale.
Ce qui semble coller si votre schéma est vu côté soudure.
On va y arriver, c'est sur !
Oui c est ça mon ensemble c est votre photo 1/4 de tour mais vers la gauche
Vous avez quoi comme brochage sur votre mini din a moins que ce ne soit pas votre pédalier. La borne 1 c est toujours la masse ? Donc faudrait que j inverse le vert et le marron .je vais faire ça côté pédalier
En 3 rouge
1 marron
2 vert
4 blanc
Oui on va y arrivé — jh 13 pts
Je n'ai pas de piano, j'ai passé du temps à fouiller le net pour trouver ces infos.
Vous n'avez pas de fil à inverser.
Si le brochage que vous avez joint de votre connecteur est bien vue côté soudure, la pin 1 va rentrer dans la pin que j'ai repérée en rouge; et c'est celle qui correspond à la masse de votre piano et de votre pédalier du coup.
Pas facile à expliquer — jc67 1023 pts
Si il faut absolument que la borne 1 reprerer par votre fleche rouge soit la masse donc le fil marron si il faut que j inverse
Actuellement en borne 1 donc vers la flèche rouge moi j ai le fil vert
Oui c est pas facile — jh 13 pts
