Piano digital
Marque : Piano digital
Modèle : 8877
jh
13 pts
est ce que quelqu'un peut me dire quel est le câblage du mini din 4 pts du bloc de pédale pour un piano digital modèle 8877.la prise a été arrachée .j'ai donc racheté une prise mais je sais pas comment le câblé..si quelqu'un a un schéma je suis preneur .merci par avance
- Vendre ou réparer piano numérique dont des touches ne fonctionnent pas (1 réponse )
- Réparer piano numérique (0 réponse )
- Panne piano numérique Kawai CL20 Réparé (3 réponses )
- Probleme jack pedale d'effet guitare jamman (3 réponses )
- Piano synthé Casio 403 casiotone alimentation brûlée (11 réponses )
- Piano General Music RP1 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Pedale d'effet guitare overdrive benrod Cream can. Potard de Cream (tone basse) qui enlève le gain (4 réponses )
- Reparer synthetiseur GEM WX 2 (0 réponse )
Je viens de relire vos messages et je pense avoir compris. Vous dites vouloir faire la manip du côté du pédalier. Alors là, oui, il vous faut inverser les fils vert et marron. Dans mon raisonnement, je parlais de la fiche mini din. — jc67 995 pts
il faut que j'inverse le fil vert et marron soit coté mini din soit coté pédalier peut importe .je vais le faire coté pédalier car c'est plus facile c'est tout.
le tout c'est que la borne 1 du mini din soit la masse
encore merci pour votre aide
cordialement — jh 13 pts
