Remonter partie mécanique taille-haies METABO HS8355S
Marque : Metabo
Modèle : HS8355S
Suite à ma demande de conseils, en date du 21/09/2020, restée sans réponse, je réitère celle-ci dans l'espoir que quelqu'un veuille bien m'apporter son aide.
J'ai réussi à insérer le ressort N°58 dans la pièce N°30 mais impossible de rentrer dans ce même ressort, un cylindre d'acier qui n'apparaît pas sur la vue éclatée, le tout devant s'introduire dans l'engrenage N°31!!!
Faut-il un outil spécifique pour procéder au remontage de ces pièces mécaniques?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Lexav58.
