HOP : journées réparation
Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot
Marque : Philips
Modèle : BDM4350UC/00
Bonjour, j'ai quelques difficultés sur le dépannage de ce grand moniteur 4K LCD qui s'allume normalement, le temps de lire "Philips" sur le bel écran bleu et il s'éteint aussitôt. Je peux le rallumer mais il s'éteint à chaque fois après 1-2 sec. La carte alim délivre les bonnes tensions. PB d'inverter, de nappe, de led ?... Si quelqu'un a une idée, une piste de recherche, ça m'aiderait beaucoup. Merci d'avance !
Pouvez-vous joindre quelques photos de la carte alim ? Une sérigraphie bien lisible aux alentours des connecteurs.
Parce que là, c'est jouer aux devinettes
Merci de votre réponse. Je reprends ce sujet (j'étais en déplacement jusqu'à hier). Voici les photos de la carte alim. J'ai un doute sur le D478 (indiqué en bas à droite) qui a bien roussi la carte. L'écran ne s'allume plus.
Le voyant de veille est donc éteint, ou bien reste allumé ?
Le voyant de veille est éteint.
Débranchez les 2 connecteurs blancs sur l'alimentation. Allumez, regardez si vous avez du 3V ou du 5V sur le connecteur dans l'angle en bas à droite de la photo
Ca va être compliqué, il n'y a aucun schéma disponible
C'est tout le fond de mon problème, le schéma introuvable !
Sur ce connecteur, j'ai bien du 5v au bon endroit, mais là où je devrais avoir 19v, je n'ai qu'à peine 5v (4,91v pour être précis).
Reliez PS_ON au 5V
Je n'ai pas pu voir en détail coté cuivre, il manque juste un peu de netteté.
Pourriez-vous me donner les références du circuit entouré de rouge ? Visiblement, c'est lui qui gère l'alimentation des Leds du rétroéclairage. Je voudrais vérifier s'il a une protection contre un ruban défaillant.
Ensuite, il vous faudra tester vos LEDS du rétro.
Si elles sont toutes OK, reliez BL_ON avec PS_ON au +5V et allumez. Les LEDs devraient s'allumer, auquel cas, la carte mère est en panne. Sinon, il faudra fouiller la carte d'alimentation. Mais on n'y est pas encore.
relier PS_ON au 5v :aucun effet.
Ci-joint gros plan sur le circuit entouré en rouge.
En poussant les contrastes j'ai réussi à lire OZ9902MGN
