Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w
zvint
j'ai un souci avec mon radiateur , lorsqu'il s'allume j'ai un message d'erreur: 1012 qui apparait en alternance avec l'affichage normal du radiateur accompagné d'un bip. Je ne trouve pas d'info sur cette erreur ou cette panne ailleurs. Help! si je puis me permettre.
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Le radiateur s allume mais ne chauffe pas (5 réponses )
- Radiateur thomson - code erreur 1614 (1 réponse )
- Radiateur Thomson THINSDG10 Type EER0610l - Bippe et redémarre (1 réponse )
Bonjour j’ai le même problème avez vous trouvé une solution ? Merci bonne soirée — Chloé H 2 pts
Bonsoir, j'ai le même souci,le radiateur Thomson bipe et affiche ce code 1012 ensuite il se met hors gel 7°C.
Avez vous une solution.
Merci à vous. — Abdel A 2 pts
Faites contrôler vos condensateurs sur la carte d'alimentation, on voit beaucoup de pannes de ce type au retour du froid après une longue période d'arrêt..
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
Bonsoir
Faites des photo du boitier montrant le code erreur et une photo du circuit électronique (si vous pouvez le démonter)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour pour ce genre de panne ,regarde au niveau de la prise thermostatique au niveau de la platine c'est-elle que détecte la température , tu as un petit condensateur de 35 volts 100 uf la tension sans le condensateur et de 3,5 volts ce condensateur fesait plus que 83 uf au control ,je l'ai changer tout rentre dans l'ordre .surtout remettre la même valeur autrement ça fontionne pas ,j'en ai fait l'expérience ,bon courage .
cordialement serge 56160.(( technicien dépaneur radio télévision /frigoriste/installateur en climatisasion et cuisine professionelles)).
Bonjour rys-serge et merci pour ces infos. J'ai le même problème et j'aimerai bien pouvoir le dépanner car le sav me dit qu'il n'ont pas de rechange.
Par contre est-ce bien le petit condensateur bleu qu'il faut remplacer, 25v 100micro?
Non , il faut changer tous les condensateurs électrochimiques , le petit et le plus gros derrière , ET SURTOUT le gros condensateur film polypro de sécurité 1uF/ 275V MKP X2 ( le rectangle jaune)car c'est lui qui fait la chute de tension pour l'alim de la carte . Remplacez le par un 305V ou 315V ( c'est mieux) et MKP X2 impérativement ,
Bonjour Stephane-Depan'Tout et merci pour ces infos. Je le met en quête de ces composants... —
Bonjour ,non il faut tout changer les condensateurs faire comme stéphane dit .
cordialement serge. — rys serge 12 pts
Mon radiateur Thomson affiche l'erreur 1012 puis se remet dans un état initial (affichage 07:00).
De manière irrégulière, il s'éteint et se rallume toujours avec cette erreur. Il peut se passer plusieurs heures entre chaque redémarrage.
Lorsque je le débranche, il perd rapidement l'affichage contrairement à mes autres radiateurs Thomson.
J'ai changé les 3 condensateurs à l'identique. Je me demande si la petite pile ronde ne pourrait pas également être défectueuse ?
Cordialement — Ludo 2 pts
