Fuite d eau
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 8224
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon sèche linge . J'ai de l'eau qui coule sur mon sèche linge Whirlpool AZB 8224 . l' eau coule par la trappe de l echangeur Thermique du Sèche-Linge .
Les joint ont l air bon .
La pompe fonctionne très bien
re merci encore .
l évacuation se fait dans un bac de récupération dans un tiroir .
Il n y a pas de joint sur la trappe , il y a 2 joint sur le condenseur , 1 a l avant et 1 a l arrière du condenseur ( voir photos)
Effectivement, les joints sont sur le condenseur et non sur la trappe, mais l'idée reste la même : Ces joints sont-ils suffisamment bien appliqués sur leurs plans de pose ? soit sous l'effet de la trappe soit sous celui des 2 verrous (je crois) qui bloquent la translation du condenseur.
Pour le bac de récupération de l'eau, je ne parlais pas du tiroir en partie haute, mais d'un petit bac situé en bas à l'AR. Il récupère l'eau de condensation et une pompe de relevage renvoie l'eau dans le tiroir du haut. Ce qu'il faut vérifier, c'est que l'eau passe bien de l'emplacement condenseur dans ce bac.
Inutile de vérifier la pompe de relevage et son tuyau, car s'ils étaient en cause, c'est à l'AR que vous auriez eu de l'eau.
Deux vérifications donc:
- s'assurer que les joints du condenseurs sont bien appliqués sur leurs plans de pose
- s'assurer que l'eau s'écoule sans contrainte du compartiment condenseur vers ce petit bac inférieur à l'Ar du SL.
Sincères salutations,
