Sèche linge VIVA qui refuse démarrer avec LED qui clignotent et un BIP d'émis
Marque : VIVA
Modèle : WKV4E100FF/05 FD 8701 200067
Je possède un sèche linge viva depuis plusieurs années mais je m'en sert peu. C'est un modèle électronique. Pour les initiés voila ce que l'on trouve dans la porte : Nr WKV4E100FF/05 FD 8701 200067 ca serait donc une construction de 2007. il est visuellement dans un état neuf puisque stocké au dessus de la machine à laver.
Il a quelques mois lors d'un séchage, il a mener son cycle au bout mais depuis ne veut plus démarrer. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage les diodes Défoulage/fin ainsi que Prêt à repasser et enfin séchage clignotent et un bip est émis par le sèche linge.
En ces temps ou on fait attention à la planète je pourrais surement le remplacer par une occasion à pas cher, mais si cela se trouve c'est pas grand chose et peut être qu'avec l'aide et les conseils avisés de super bricoleurs, j'arriverais peut être à quelque chose. Par avance Merci
- Sèche-linge Viva tourne mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Bonsoir
Faites une photo du bandeau avec les voyants allumés . Leurs combinaisons indiquent une erreur sous forme de code binaire
Bonjour Stéphane Depan'Tout, voici la photo demandée. Merci pour votre aide.
Bonsoir
Il s'agit du code erreur 11 qui signifie un problème de moteur ou un problème d'électronique.
Si vous arrivez à la lancer , est ce que vous constatez que le tambour tourne normalement pendant plusieurs minutes puis oscille dans un sens et dans l'autre avant que l'erreur s'affiche ?
Si non la panne risque de n'être pas simple à réparer , malheureusement
