Parties de l'écran (bandes sur les bords ou la moitié de l'écran) sombres
Marque : Epson
Modèle : EH-TW6100
j'ai deux projecteurs du même modèle, qui font sensiblement la même chose,
à savoir des parties sombres qui se voient très bien sur fond uni
il faut noter que ces parties sombres sont au même endroit pour le bleu et le vert, mais sont inversées pour le rouge
j'ai évidemment changé de lampe plusieurs fois, soufflé l'intérieur sans résultat
comme cela est inversé sur le rouge, je me dis que cela doit provenir de juste derrière la lampe (il y a 3 filtres à cet endroit, mais je ne sais pas à quoi ils servent)
apparemment, Epson ne produit plus de pièces détachées pour ce modèle, et donc si un nettoyage ne suffit pas, c'est la misère
merci à tous pour vos idées éventuelles
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Epson Eh-Tw5400 écran vert sur toute une moitiée (1 réponse )
- Reparer VP EPSON EH-TW6100 - bandes horizontales en haut (rouge) et en bas (bleu) de l'image (1 réponse )
- Projecteur Epson EH-TW7100 bandes horizontales rouges et bleues sur les bords de l'image (1 réponse )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
