HOP : journées réparation
Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio
Marque : Philips
Modèle : az1101
Jai découvert ce site prmar hasard en cherchant une solution à mon problème. Et ça a l'air super et vraiment utilisé en terme de réparation.
Je possède un radio cassette CD Philips az1110.
Il marchait bien et un jour le lecteur CD fonctionne toujours mais la radio et le lecteur de cassette c'est comme s'il n'y avait pas de son qui sort.
En mode radio il n'émet aucun grésillement.
Jai demonté, nettoyé les pistes au srb4. Mais ça n'a pas l'air de fontionner.
Quelqun aurait til une solution ou piste à explorer.
D'avance merci. Cordialement.
Voici le service manual http://www.jabse.com/L1BoaWxpcHMvQXVkaW8vQVoxMTAxL2hmZV9waGlsaXBzX2F6MTEwMF8xMTAxXzExMDJfc2VydmljZV9wdC5wZGY=
Sur Tape ou Radio, vérifiez les tensions entre la masse et chacune des 3 pattes de Q603
Bonjour si vous disposez de bonne compétences en électronique et d'un minimum d'outillage comme un multimètre et un testeur de composant vous devriez arrivez à vous en servir avec la documentation technique ci-jointe
Cdlt
Ouaou ça c'est de la réactivité.! Merci.
Je possède un multimeter, de maigres connaissances en électronique
Mais c'est à peu près tout. Je vais déjà lire les documents que vous m'avez transmis et voir ce que je peux en faire
J'ai voulu mesurer la tension du q603
Mais je n'ai pas eu besoin en fait la résistance r615 juste à côté est cramée.
Mais c'est juste deux fil qui sortent de la piste avec un truc cramé.
Au début je pensais que c'était juste une jonction d'étain mais ça doit être une résistance vu qu'il y'a un R sur le schéma technique.
Auriez vous le code couleur de cette résistance ?
82 Ohms. Gris, Rouge, Noir, Or(5%) ou Argent(10%) ou Rouge(2%)
Je vous conseille de vérifier la zener (8,2V) D604 après lui avoir dessoudé une patte. En mode diode, passante dans un sens, bloquée dans l'autre.
Merci beaucoup je vais voir ca.ou est ce que je peux trouver une résistance à l'unitée ? Ou il faut forcement acheter un lot.
Je connais le site radiospares mais j'ai un doute que je puisse juste en acheter une. Et si c'est pour avoir 20€ de frais de port...
Bonne continuation.
Cordialement.
https://www.e44.com/
Mais il vaut mieux attendre de savoir s'il y a d'autres composants HS avant de commander.
Vous parlez de vérifier juste la zener ou il y'a un risque que d'autres choses ont cramées ?
Non, rien d'autre que la zener
Juste un petit message pour donner des nouvelles. J'ai changé la résistance. Et ça marche
C'est génial merci beaucoup pour votre aide. Je n'y serais pas arrivé dans vous.
Grâce à vous j'ai une radio qui fonctionne à nouveau.
Juste encore une petite question. Ou trouvez vous les notices technique des appareils ?
Pensez vous qu'il serait utile d'avoir une petite réserve de résistance et autre composant. (pour commander en plus gros lot)
Si oui lesquels ?
Bonne continuation et Fête de fin d'années
Sebi
