Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 752/WH
Bonjour,Mon fourWhirlpool ne démarre plus lorsque j’appuie sur le bouton valide il ne se passe rien je ne peux plus non plus le mettre à l’heure j’ai fait l essaie De couper l’alimentation mais rien ne fonctionne si vous pouvez m’aider merci d’avance
Est ce que l'afficheur s'allume ?, ou il est totalement éteint, y compris lampe éclairage intérieure ...
L’afficheur est entièrement allumé et la lumière du four s’allume normalement
Cela laisse penser à un problème de bouton . Encodeur
Contrôlez contact électrique, soudures sur carte .... essayer de pulvériser à l’intérieur un produit pour contacts
J ai contrôle la continuité du poussoir de validité c correct du coup retour à la case depart
Faites des photos de la carte.
Ce bouton sélectionne aussi les modes de cuisson c’est cela ?
Bonjour veuillez trouver ci joint les photos
Voici la photo de l afficheur
Bonjour j’ai fait de mon mieux pour vous envoyer des photos dîtes moi si cela vous convient cordialement
