Samsung UE40S870XS qui s’éteint et se rallume automatiquement
Marque : Samsung
Modèle : UE40S870XS
Le problème est le suivant :
Ma tv samsung UE40S870XS, c’est teint et se rallume automatiquement à intervalles réguliers (+/- 4minutes 30secondes).
j’ai déjà effectué la dernière mise à jour possible, j’en suis maintenant à l’étape où j’ai ouvert la télé,
Je suis donc face a une carte d’alimentation et une carte mère. je ne suis pas expert, mais visiblement aucun défaut majeur, je ne sais donc pas si je dois changer la carte d’alimentation ou la carte mère.
et si Il existe peut-être une méthode moins radical.
cordialement, merci d’avance.
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
bonjour, je dis juste ce que j'ai lu en cherchant pour moi :
selon le modèle et l'année il peut y avoir eu saturation de la mémoire eeprom , surchargée d'informations en permanence au lieu d'employer une mémoire de travail pour ça. Au bout de x temps le nombre de cycles max de la mémoire est atteint.
Autre idée : mise en sécurité, un composant chauffe ou est défectueux. pourrait etre une/des led en train de lâcher. voir l'age le modèle ... pour avoir l'air pro, comme le garagiste mettant des coups de pieds dans vos roues d'un air entendu (sic !) qq claques autour de la télé peuvent corriger momentanément un faux contact.
ps pour les led, en général (rétroéclairage) la télé ne redémarre pas mais l'ecran devient noir tout en continuant d'afficher (plus le son en général)
commentaire a approuver par plus expérimenté que moi bien sur. bonne chance
ps puisque vous avez ouvert, regardez si les condensateurs electrochimiques ne sont pas bombés, on vous signalera cette panne sur les alims, plutot courante (et parfois non visible) — Isaac94 22 pts
ET DANGER : ne mettez pas les mains dans la zone "primaire" de la carte alimentation vous avez du 325 ou 400V en continu, c'est juste mortel surtout a partir d'un certain age, et si vous mettez les 2 mains vous offrez un circuit a la tension.
Les condensateurs se déchargent pour éviter ce danger, avec une résistance 10 kohms pour le plus gros (marque 8x uF 450V) en faisant un simple court ciruit pour les plus petits
déja cherchez si un composant chauffe, pulverisez de l essence a briquet ou de l'alcool isopropyl a 99° (sert aussi a nettoyer) mettez sous tension et regardez si un composant chauffe , ca s'evaporera vitesse grand v sur celui ci — Isaac94 22 pts
