Four Sauter SFP 940 b1
Marque : Sauter
Modèle : SFP 940 b1
Départ , mise sous tension; la résistance chauffe ; et reste bloquée , impossible de changer la température.
Résultat tout brule.
Je signale que ma sonde est bonne, je l'ai testée.
Soit une personne compétente m'indique ce que je dois changer ; ou à défaut me communiquer le schéma électrique de mon four.
Merci a tous et je vous souhaite une bonne journée.
Bob
- Four Sauter SFP 940 B1 (1 réponse )
- Four Sauter SFP 940 b1 demarre et s'arrete Réparé (1 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP940X tableau tactile defectueux Réparé (6 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
Contrôler le relais sur la carte qui alimente la résistance en cause il est certainement resté collé
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Bonjour Gg
Merci pour ta réponse, je veux contrôler ce relais ; mais il se trouve ou sur la carte.
A mon humble avis il doit se trouver en premiére vue sur la photo.
merci de me confirmer , a bientôt.
Bob — Bob 19 pts
Oui suivez les fils des résistances jusqu’à la carte, ensuite les pistes de la carte jusqu’au relais concerné et oui c’est certainement les gros relais blanc. — Guillaume 2836 pts
RE Gg
Ce gros relais blanc est-ce qu'il est soudé sur la carte ou broché.
J'ai tenté de retirer et comme j'ai rencontré beaucoup de résistance, j'ai pas insisté de peur de détériorer.
J'attends votre conseil. — Bob 19 pts
Non ils sont soudés, pour les tester c’est mieux de les dessouder. — Guillaume 2836 pts
merci pour votre aide.
Je vais tenter de dessouder ce relais d'ici quelques jours .
je vous tiens au courant.
Bonne soirée — Bob 19 pts
Ça marche, j’attends votre retour.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Désolé d'avoir été aussi long à répondre,j'ai du arrêter, mon dépannage car je suis en panne de chauffage depuis le 21/12 .
je a bout de nerf car il y a un contentieux entre le chauffagiste et Butagaz.
Je sais toujours pas comment ça va se régler.
Vous comprenez que la priorité n'est pas pour mon four.
bonne soirée a vous. — Bob 19 pts
Apres un très long silence (santé) Je reviens vers vous pour vous signaler l' échange du relais, (2 mois de délais pour avoir ce relais qui vient de Pologne).
Je suis toujours en panne , après programmé le four et quand je demande la mise en route en appuyant sur la touche départ il s'arrête.
Bonne réception — Bob 19 pts
J'ai exactement le même problème sur le même type de four: est-ce que vous avec pu trouver une solution au final?
Vincent — Biloude 2 pts
