Pieds de table en aggloméré
Marque : Groupon
Modèle : Table extensible console 3 M
Année : 2020
Question posée par Stookette 25 pts
J'ai depuis peu cassé en poussant ma table.mon peid centrale qui es en aggloméré vernie blanc!
Pensez vous que c'est possible de la réparer ? Si oui avec quel produit !
Je vous remercie d'avance car ma table n'a que 2 mois et acheté sur groupon!
Merci infiniment
Bonsoir il faudrait que nous en sachions un peu plus. S'agit-il d'un pied plein ou creux ? Comment est-il constittué ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
Le pied es plein et en matière aggloméré ! — Stookette 25 pts
Bonsoir vous démontez le pied et ensuite colle à bois et sangle à cliquet en guise de serre joint...??? Cdlt — omega7 43273 pts
J'approuve le conseil d'Omega7 et ajoute quil serait utile de prévoir également des attelles provisoires avec serres joints lateraux pour garantir le bon positionnement dans l'axe du pied. La sangle assure la contrainte verticale. — Brikoltout 1860 pts
Malheureusement le pied viens de s'arracher donc je pense qu'aucune reparation es possible! — Stookette 25 pts
Bonjour s'agissant de pièces de bois tout est toujours possible...Faites nous des photos pour un conseil...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Pour donner de la résistance on peut prévoir d'insérer une broche métallique au niveau de la cassure... — Brikoltout 1860 pts
suivant la section du pied, vous pouvez en faire ou refaire un chez un menuisier.
Ou prendre un poteau en sapin et le mettre à la bonne taille.
Ou garder celui là en coupant proprement les 2 cotés de la cassure et en collant à plat joint en insérant des tourillons ou des languettes de renfort.
Ensuite mettre un morceau équivalent au manque de hauteur sous la table et refixer le pied dessus
Facile à faire en écriture :)
— Ritmo85S 1325 pts
Merci a tous de prendre le temps de me repondre mais la le pied es cassé en deux et je ne sais pas si je peu le refaire car je ne sais pas si je peu demander le support! Et le souci es que si je le refait pas un menuisier ou dans un magasin de bricolage il ne sera pas de la meme couleur car la il es laqué blanc! — Stookette 25 pts
Merci a tous, mais le souci es que le pied es coupé en deux et que je ne sais pas si je peux enlever le support central pour remettre (le pied ) car le pied cassé es le pied du support centrale vu que c'est une table/console extensible quo bouge en fonction des rallonges qu'on ajoute!
Et surtout si je le fait faire par un menuisier ou un magasin de bricolage la plache ne sera pas de la meme couleur car la il es blanc laqué! Dommage je n'arive pas a ajouter des fichier pour vous montrez!
— Stookette 25 pts
Zero Waste : marre des pubs
