Code Erreur E02 lave linge candy grand O space
Marque : Candy
Modèle : HGS 1310TH3Q/1-S
Lave-linge Candy grand O space
réf modèle HGS 1310TH3Q/1-S
Malgré mes 56 bougies, je débute ma carrière amateur dans la réparation des lave-linges, je vous remercie donc par avance pour votre indulgence.
J'ai lu pas mal de forums, regardé des vidéos etc.. afin de tenter de rémédier à ce fameux code d'erreur E02 soit un déficit d'alimentation en eau.
La panne : Je mets en route un programme classique, un peu d'eau pénétre dans la machine (on la voit couler à travers le hublot). La machine s'arrête et après un certain temps il apparait le code d'erreur E02. Si je mets un programme rapide 14', même début mais la machine tourne un petit moment (environ 3') puis stoppe et apparition du fameux E02.
Voilà ce que j'ai fait :
Vérification du tuyau d'alimentation OK,
Nettoyage du filtre OK
Contrôle électro-vanne avec multimétre OK
Vérification du flexible entre la chambre de compression et Pressostat OK
Nettoyage de la chambre de compression (non démontable car moulé dans la cuve) par injection d'un mélange vinaigre blanc/eau chaude via injection par seringue dans le tuyau en caoutchouc. OK
Changement standard du pressostat OK
Malgré tout ceci la machine ne fonctionne toujours pas.
J'arrive au bout il me reste à changer l'électro-vanne mais le test au multimétre est OK et un peu d'eau coule au départ
Qu'en pensez-vous ?
Un énorme merci pour votre aide
Philippe
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Machine à Laver - Candy Grand Space - HGS 129T3-S - code erreur E21 inconnu (2 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
Bonjour l'électrovanne est peut-être encrassée à l'intérieur et donc ne laisse pas passer suffisamment d'eau, résultat la machine se rend compte que le temps de remplissage est trop long et renvoi ce message d'erreur. Le problème peut aussi provenir de la plaque d'aspersion qui se trouver au dessus du bac à produit et qui donc ne laisse plus passer assez d'eau
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7
Merci pour ton aide et tes solutions.
En voulant nettoyer l'électrovanne je me suis rendu compte que'un des 2 fils bleus de l'alimentation de cette dernière était sectionné au milieu de son cheminement vers le fond de la machine. 1 point de soudure et la machine refonctionne correctement.
Cela aura eu le mérite de m'apprendre plein de choses sur le fonctionnement d'un lave linge et de nettoyer ce dernier. Encore merci
Bonne soirée
Philippe — Philippe S. 3 pts
