Mon radiateur Sauter Baladi ne veux plus se mettre en marche
Marque : Sauter
Modèle : Baladi
Question posée par Maxime 4 pts
Mon radiateur est bien alimentée, il fonctionnait très bien mais maintenant il ne valide plus de programme, je ne peux pas changer la température car il m'indique action interdite. Il s'affiche toujours deux symboles, le on/off et Prog. Quoi que je sélectionne il revient toujours à ces deux symboles. Je l'ai éteint et rallumé et même disjoncté mais rien n'y fait. Auriez vous la solution ?
Il va falloir démonter le boiteir et faire qqs mesures de tension . Il y a sans doute des condensateurs HS .
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
J'ai débranché le fil pilote de la terre et maintenant ça fonctionne — Maxime 4 pts
Effectivement il ne faut surtout pas relier le fil pilote ( fil noir) à la terre.
Sur ce fil une centrale de commande envoie seulement une partie des alternances du courant secteur 50Hz. En fonction du type de signal (parexemple demi alternance ) le radiateur est piloté sur un certain mode ( eco, conforte , H.G etc...) Le fait de le relié a la terre neutralise le fonctionnement du radiateur
