Réparer JBL Flip 5 plus de basses
mon enceinte JBL Flip 5 est tombée sur du bitume d'environ 1m50 de hauteur et depuis le son est hyper criard et très faible, les basses sont inexistantes et les radiateurs passifs ne bougent plus du tout. Pour vous faire une idée, c'est comme si vous écoutiez de la musique depuis des écouteurs mp3, le son à fond mais sans les mettre dans vos oreilles.
Pourtant, esthétiquement, l'enceinte est dans un état irréprochable, pas de fissures, pas de casse, nada.
Je suis allé à Darty car elle est encore sous garantie, et il est pas possible de la faire réparer, il faut carrément la changer.
L'enceinte est pourtant très facile à démonter d'après ce que j'ai vu sur Youtube mais on me dit qu'on ne peut pas la réparer.
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
Proposition de Robin 7 pts
Outils : Un tournevis cruciformes, de la bonne guerre et un objet lourd à poser dessus
Solution : J'ai eu le meme problème, c est l aimant de mon diaphragme qui était décollé c est tout simple tu démonte tes caches et ce qui te sert de haut parleur donc, puis tu as derrière un aimant qui est censé être collé à l'arrière de ton hp mais qui n'y est plus, tu le remet à un niveau ou ton son te semble bon, c est normalement ou l'étiquette de l'aimant est en haut mais vérifie quand même, puis tu recolle ça comme il faut et surtout tu laisse bien sécher, souis pas radin sur la glue, l aimant et le hp sont costauds, ça prend un peu de temps et de patience mais c est très simple
Bon courage
Précautions : Bien faire attention à ce que tout fonctionne bien, n'ayez pas peur de tester et de bien prendre le temps, vous ne craignez rien si vous êtes logiques.
J'ai aussi un autre problème si quelqu'un passe par la ai aurait eu le souci, mon enceinte est très souvent dans la poussière et l'humidité et en fait quand je met un peu trop de son ou à certaines occasions elle s'éteint, ça doit être un problème de batterie mais si quelqu'un a déjà fait réparé je veux bien des solutions
Bonne journée — Robin 7 pts
