Vidanger sèche linge
Marque : Ariston
Modèle : AQUALTIS AQC9 BF5
Sissi
j'ai un sèche linge hotpoint AQUALTIS AQC9 BF5
Je l'ai déplacé sans retirer le bac récupérateur d'eau.
Le tambour c'est donc rempli d'eau au point qu'à chaque lancement l'appareil fait sauter les plombs incapable de le faire tourner.
Je n'arrive pas à évacuer l'eau dans le tambour.
Comment faire pour évacuer l'eau dans le tambour ?
- Seche Linge Hotpoint Ariston aqualtis aqc9 bf5 t (1 réponse )
- Seche Linge AQC9 BF5 T/Z1 Ariston bruit fort au bout de 20mn (3 réponses )
- Sèche linge Ariston aqualtis aqc9 bf5 (0 réponse )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
l'eau a du coulé le long du tambour et mouiller des pièces électrique tout d'abord débranché l'appareil électriquement enlevez la plaque de dessus pour voir si le tambour est humide si c'est le cas essuyez le avec une serviette ou une serpillère tout en faisant tourner le tambour a la main jusqu'à ce qu'il soit sec ensuite enlevez le coté droit et regardez si il y a de l'eau autour du moteur et les pièces électrique avoisinante (toujours appareil débrancher) dans votre cas le socle doit être mouillé si vous avez un compresseur souffler tout doucement sur le moteur pour extraire l'eau de celui ci tout en le faisant tourner doucement le tambour a la main il faut regardé aussi la résistance se trouvant a l'arrière et les cosse de la pompe de relevage qui se trouve a gauche il faut enlever le coté gauche
si vous avez des questions hésitez pas
bien cordialement — titi74 35 pts — PRO
