Plus de haute pression sur la lance
nettoyeur acheté chez lidl en 2020-2021
Modele Phd110 d1
Incident en cours : Plus de pression sur la lance.
Le système "stop and start" mentionné sur l'emballage est il grippé ?
Parfois impossible de déclencher la sortie du jet sous pression: remède dévisser le tuyau de sortie, la haute pression se libère et la gâchette de lance se débloque.
Récemment: plus de haute pression le jet sort faiblement avec des à-coups. Ai démonté le tuyau de sortie: L'eau transite à la pression du tuyau d'alimentation et la mise en marche de la pompe ne produit pas d'effet bien visible.
Remontage du tuyau hp: la lance est encore faiblarde.
Des solutions?
Un corps étranger peut il bloquer des clapets? Ou bien une sonde serait elle possiblement en cause?
Avant le SAV qui m'obligerait à retrouver la facture de caisse un démontage est il contre-indiqué ?
Merci de vos conseils éclairés !
- Réparer nettoyeur haute pression (5 réponses )
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Recherche condensateur pour nettoyeur haute pression parkside (5 réponses )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (2 réponses )
