SECHE LINGE LADEN AMB 3800 S ALLUME MAIS NE DEMARRE PAS
Marque : Laden
Modèle : AMB 3800
Mon sèche linge LADEN AMB3800 s allume , bouton démarrer clignote mais ne se met pas en route
j ai vérifié aucun voyant rouge , j ai nettoyé condensateur , vidé le réservoir , fait le test plusieurs fois de réinitialisation ( position haute position 6h 3 clics sur démarrer et fraicheur 3 clics )
j ai fait test tournevis = voir photo j ai enfoncé tournevis dans la partie haute sèche linge où l on insère le loquet de la porte et là cela redémarre
si j ote le tournevis cela s arrete
je pense qu il y a quelquechose qui met en sécurité le seche linge
avez vous une idée ? que dois changer ? quelle pièce exactement ?
je suis novice j ai besoin de vos lumières
merci par avance
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Séchoir LADEN AMB 3800 Réparé (3 réponses )
- Probleme LADEN EMB 3800 (6 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB 4871 ne démarre plus. (6 réponses )
Bonjour Michoko merci pour cette réponse
L inter porte que vous signalez c est la partie noire à gauche ( photo dans ma demande ) ? Comment la tester s il vous plait ? Merci à vous de votre aide — coco 7 pts
Bonjour , je viens d'avoir le même problème sur seche linge oceanic oceaslce8wv.
Voyant "départ/pause" clignote mais aucun démarrage possible.
Après avoir rere-nettoyer les filtres capteurs .. toujours rien..!!
Après lecture de ton problème j'ai regarder à ce fameux verrou noir, j'ai forcer de haut en bas et droite à gauche la porte sans prendre de risques de casser le mecanisme en "plastique", et deux bip sonore ont retenti, j'ai remis à 0 la molette de programme et ... miracle il fonctionne...
L'appareil en fonction à 2ans et nettoyé, vidé de son eau de condensation à chaque utilisation.
Ce sont malheureusement des pannes parasites dû à la mauvaise qualité des matériaux, difficile à deceller et qui pourrais laisser croire à une panne globale de la " carte mère" 😱🙈
Ton appareil est il réparti en fonction ?
Bonne soirée à toi — NicoT72 2 pts
72
Bonjour merci pour votre réponse et votre partage
mon sèche linge est reparti a fonctionné à nouveau pour un séchage en ayant titillé le verrou porte et est de nouveau tombé en panne
La pièce est certainement à changer mais pas facile à démonter
Bonne journée — coco 7 pts
Bonjour, cela fait deux jours que j'ai le même problème: j'ai beau titiller le verrou porte le sèche linge refonctionne puis s'arrête au bout d'une quinzaine de minutes. Je dois titiller ce verrou noir pour qu'il refonctionne à chaque fois. avez-vous trouvé une solution pour ce problème? Faut-il changer la pièce? Si oui, comment?
Cordialement. — KB 2 pts
Bonsoir même souci il redémarrait une fois sur dix après avoir titillé le verrou malheureusement non je n y suis pas arrivé j ai abandonné idée réparation avec regret désolé de ne pas pouvoir vous aider cdt — coco 7 pts
