ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus
Je viens vers vous pour chercher de l'aide pour essayer de réparer mon sèche linge.
Il n'a plus fonctionné du jour au lendemain. Panne totale, écran noir à l'afficheur.
Apparemment il n'y a rien de spécial sur la carte électronique (de visu) Y'a t'il un fusible de caché peut être ?
Merci d'avance pour vos aides.
Cordialement.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston ne s allume plus (3 réponses )
Bonsoir
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Il n'y a de fusible sur ces cartes . C'est probablement le power switcher^(LNK) qui est HS et 3 ou 4 autres composants
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Si l'alim. à découpage est HS il y a moyen de la by passer en construisant une petite alimentation à part non ? Mais si c'est le petit processeur c'est foutu ?
Cordialement. — Neconu 30 pts
J'ai fait quelques mesures, le 220v arrive bien à la carte, le LNK 626 semble en bon état, pas de trace de chauffe ou d'éclatement, il n'y a pas de CC. entre ses broches.
J'ai trouvé 2 CC entre les broches de condo. C58 et C 52 (partie supérieur droite), mais ce n'est pas les 2 condos en causes.
Cordialement.
Bonsoir
Laisser tomber l'idée de by-passer l'alim de la carte en la remplaçant par une alim qui fournit du 5 et 12 v , c'est bien trop compliqué , sans comptez que le 220V se promene un peu partout sur la carte (pas d'isolation galvanique )
J'oubliais , mesurez la tension aux bornes des 2 condo de 400V . Vous devriez trouver environ 315v
ok pour l'alim. externe.
Oui j'ai 319V au condos. C54 ET C55 mais plus aucune tension
sur les autres condos.
Au transfo flybac sur l'enroulement relier au condo C52, CC à l'ohmmètre et j'ai mesuré sur un autre
enroulement en CC aussi.
Le tranfos est HS ou c'est normal d'avoir aucune résistance sur les enroulements ??
Justement j'ai acheter un kit sur internet et... psssstttt ! :(
Sinon pour le transfo flyback, certain enroulement sont en CC.
Cordialement — Neconu 30 pts
Et merci pour les infos.
J'ai relevé un CC entre 1.2.3 un autre entre 6 et 7
Je joins la photo des pins du transfo.
Le LNK que j'ai eu dans le kit a fissuré et la résistance de 10 homs a fbrulée,
maintenant CC entre pin 1 et 2 du LNK.
Le lien ou j'ai acheté le kit :
https://www.ebay.fr/itm/174069612784?hash=item28875b80f0:g:bJoAAOSwCSpdqhh1
Cordialement.
pour Michoko je ne trouve pas vos messages ici ?
Sinon le branchement des pins du transfo sont bien
dans le sens que j'ai mis sur la photo ?
