Probleme de lecture K7 sur magnétoscope SHARP VC-FM15
Marque : Sharp
Modèle : VC-FM15
Question posée par Clara S 1 pt
J'ai un problème avec mon magnétoscope de la marque SHARP modèle VC-FM15. Je suis en train de numériser mes cassettes, tout marchait très bien et d'un coup, problème. J'utilise une "cassette adaptater" de la marque JVC modèle C-P6U pour pouvoir lire mes VHS-C dans mon magnétoscope. J'entre donc ma cassette dans le lecteur, tout se passe bien, la bande est bien tendue et tourne normalement. Mais le compteur reste à 0 et je n'ai aucun signal vidéo ni audio. J'appuie sur le bouton "play" mais toujours rien. Parfois, le magnétoscope rejette directement la cassette quand je l'introduit. J'ai démonté le capot, nettoyé la crasse, tout à l'air nickel, pas de bruit ou de visuel suspect ( mais je suis loin d'être pro ). J'ai essayé de lire des cassettes VHS et non VHS-C : cela marche très bien. J'ai donc l'impression que le magnéto rejette l'adaptateur VHS-C. J'ai pensé qu'elle n'avait plus de pile, donc je l'ai changé : aucune amélioration.
Je vous remercie de toute aide que vous pourriez m'apporter !
Zero Waste : marre des pubs
