Problème au démarrage vidéo-projecteur benq pb2140
Marque : Benq
Modèle : pb2140
Je possède depuis peu un vidéo-projecteur benq2140 qu'un ami m'as passé. Il marchait très bien et d'un coup aujourd'hui quand j'essaye de l'allumer voilà ce qu'il se passe :
Le voyant power clignote en vert,
Au bout d'un moment les ventillos s'activent,
Le voyant power continue à clignoter pendant 7secondes environ, clignote un petit peu plus vite trois fois puis le voyant lampe s'allume en rouge.
Suite à cela, les ventillos semblent faire un second effort (en tout cas en terme de bruit)
Puis le voyant power se mat en rouge.
Enfin les voyants s'éteignent sauf le voyant power qui passe en orange clignotant soit la veille de l'appareil.
Avez vous une idée du problème ? À priori pas la lampe, elle n'as même pas 500 heures d'utilisation, sauf si elle a pu être abîmé par le temps en inutilisation ?
Merci d'avance,
