Machine à bière Perfectdraft HD 3620/22 dont la pompe se met en fonction trop souvent
Marque : Philips
Modèle : HD3620/22
Question posée par Lapin49 5 pts
Je possède une machine à bière Perfectdraft HD 3620, la pompe se met en fonction très très souvent et cela avec plusieurs futs essayés; J'ai également changé les joints comme signalé sur plusieurs forums, mais rien n'y fait.
Avez vous une solution à mon problème, le capteur de pression peut il être défectueux.
Avez vous trouvé une solution?
Car j'ai réparé pour Noël ma carte d'alimentation car elle affiché 88 en remplaçant les condensateurs, mais maintenant elle s'enclenche un coup toutes les 5 min et le capteur de niveau fût reste au maxi même lorsque que le fût est vide...
Merci d'avance de votre aide.
— Mat318 4 pts
Et bien non, j'en suis toujours au même point, si je trouve la solution je vous en ferai part.
Bien cordialement
Lapin49
— Lapin49 5 pts
Merci pour votre réponse.
Je viens de changer de fût, je vais voir si cela continu.
J'ai vu aussi que les joints commencé peut être à fatiguer.
Je les ai déjà remplacé en achetant un kit sur eBay, mais je n'arrivais plus à amorcer avec les joints Hs.
— Mat318 4 pts
En effet, j'attends, j'ai commandé tout un lot de joints pour les changer, je vais voir si cela change quelque chose.
Affaire à suivre.
Bonne soirée
Lapin49
— Lapin49 5 pts
